Имхо, если попадала вода - мойте от окисла,
Имхо, если попадала вода - мойте от окисла, Если падал или его нервно били, то смотрите контакты на непропаи!
Просто так он НЕ работать не может, всегда это происходит в следствии чего либо!...
А вообще начните с питания! Проверьте, может из БП какое-то напряжение не по норме выходит!
