Типичная связка, сдох MIO + ЮМ, требуется замена
Типичная связка, сдох MIO + ЮМ, требуется замена того и другого. Или обязательно замените w83627hg-aw, потом отожгите USB(перед отжиганием определите ЮМ на предмет нагрева при подаче дежурного напряжения, если не раскаляется ЮМ, то попробуйте влючить мамку после замены MIO), но не факт что не сгорело еще что-то.
