Напряжение измерьте на самом разъеме, т.е. один щуп
Напряжение измерьте на самом разъеме, т.е. один щуп на землю другой на контакт разъема. Кмос то сбрасывали? с юсб клавой "на раннем этапе" может и не входить если в биосе не включена опция. С PS/2 должно все работать, желательно прозвонить контакты от PS/2 до мультиконтроллера, так же возле самого разъема прозвоните смд дроссели, предохранители. Так же стоит осмотреть сам разъем. Другую клавиатуру подкинуть.
