Как же может быть КЗ, если
8 Фев 2010 - 21:27
Rom
Модератор
4590
357.33
На пине питания харда 12В где был ноль, появилось 17В.
? Или 7313 снова пробило?
Компьютер Acer Power 1000, нет питания на вентиляторе кулера(не крутится)
По всему похоже, что 7313 опять пробит был.
offttop - как вариант можно подцепить 2.5" HDD
Пока жду появления ШИМ-ки в магазине, подцепил внешний
Транзисторы IRF7313 впаял. КЗ по питанию осталось. Что делать
Именно так и планирую сделать. Просто не доехал
Вы бы просто подкинули вместо сгоревшего транзистора свой
Ага.:) уже разобрался. Вроде кондеры выдержали. Мать пустую
Даташит на ШИМ скачали? Там есть схема включения-
Ок. Смешно наверно... Но больше спросить негде.
Не включайте больше без
Привет всем! Хотел сегодня повторно промерять все напряжения на
Это она, 8546 управляет той второй E6N03? Даже не
Ой. Извиняюсь. Действительно, она. Ошибся. 8546 конечно же.
MAX8546EUB+ весма похожа, 10 ног, шимка. Кроме обозначения
Нашел даташит на E6N03. Это два транзисторных ключа,
Посмотрел маркировки и сделал фотки. PU5- 8458 EUB PQ19-
Ага. Посмотрю сегодня вечером. Они там такие мелкие..
Маркировочки бы PQ19, PU5.
На PQ19 все ноги ноль. только на двух
Ок. Спасибо огромное! Все деталюхи на плате
Да, действительно, мать - Foxconn C51S01... 12V искать в
Разъемы Foxconn под память и мини писиай...
На Foxconn похожа...
Вот нарыл фотку моей матери. Слева вверху разъем
Ок. спасибо. Сегодня попробую промерять. Питание на винт
Искать чем формируется +12в. Внутри наверняка имеется DC-DC
