Поменял на 85t03h, измерил напряжение, стало такое D-2,98V,
Поменял на 85t03h, измерил напряжение, стало такое D-2,98V, S-1,35V, G-3,7 V, перестал калится ЮМ, СМ теплый, проц теплый, но больше ничего не изменилось, мать так же запускается на несколько секунд и тухнет, где дальше смотреть?
Проблема с материнской платой Gigabyte 8I845GVM-RZ
