Затянулось как всё.... снял котроллер контакты засраны, почистил
Затянулось как всё.... снял котроллер контакты засраны, почистил ничего не дало. Есть ещё какие нибудь варианты, или в утиль?
Нет поведение винта изменилось, теперь как только он встретит первый UNC сектор, "вешается контроллер" все дальнейшие сектора идут как ABRT и вообще перестаёт регировать на все команды. В MHDD горят следущие "сигналы" ERR DRSC WRFT DRDY ABRT. До полного ребута никакие команды не принимает после ребута, всё ок опять же до первого UNC сектора.
