Нашел прошивку, соответствующую модели, написанной на плате и
Нашел прошивку, соответствующую модели, написанной на плате и прошил. Я ее и раньше находил, только шить не пробовал. Там BIOS ID получается 2A69KV3IC вместо родного 2A69KV30C. Как это понимать? Дальше еще веселее. Если ставить память больше 32МВ на слот - MEMTEST86 иногда хаотически показывает сбойные ячейки. Это при fsb 100 MHz. Но если ее понизить до 66, то можно ставить хоть по 128МВ на слот. Напряжение питания памяти в пределах нормы. Может поменять там электролиты? А еще там COM порты давно сожгли. Может над ней и заморачиватса не стоит, пусть дальше валяется:) ?
