Разбирать все равно придется :). Обычно дифференциальные
Разбирать все равно придется:).
Обычно дифференциальные линии достаточно хорошо отслеживаются - можете на какой-нибудь настольной плате поглядеть.
Есть еще один слегка извращенный метод, но он потенциально небезопасен (хотя я могу и перестраховываться) - попытка имитировать подключение устройства (резистор 1,5 кОм между проверяемым выводом и +3,3 В), например.
