еще раз поменял мульт - удачно, стартует с
еще раз поменял мульт - удачно, стартует с повер он, и работает, НО есть такой баг - мать иногда стартует удачно, а иногда доходит до С1, затем выключается, затем сама включается и тд, по кругу. на слоте памяти питания все в норме, кроме одного - вместо 0.3 вольта при удачном запуске 0.6, а при неудачном 1.3 вольт. Память- кингстон
