Заметил что помимо meminit в биосах с поддержкой
Заметил что помимо meminit в биосах с поддержкой новых процессоров появился модуль ncpucode.bin. Этот модуль содержит несжатые микрокоды процессоров, и походу он важе так же как и meminit . Если meminit можно извлечь, или хотя бы понять его размер, то что делать с ncpucode. Извлечь его cbrom не может. Но в cbrom есть ключ /nc_cpucode, он добавляет эти микрокоды. В качестве источника, как я понял можно указывать другой файл биоса. Но при выполнении этой операции в файле появляется небольшая запись с заголовком *ALIN16*, а кодов нет. Вобще хитрый этот cbrom. Сделал я пустой файл, закинул туда основной биос и бут-блок, просто копипасом в редакторе по тем же адресам и ... сbrom182 видит тело, а сbrom195 виснет. Вобще странно, мне кажется что в бут-блоке записаны точные адреса несжатых модулей, поэтому не допускается их смещение. А cbrom тулит модуль meminit куда попало, видать считая его простым модулем. Хотя с другой стороны , модуль имеет заголовок -lh0 что указывает на что это просто несжатый, модуль архива. Вобщем без дизассемблирования бут-блока никак не обойтись. А с этим у меня большие проблемы, ни знаний ни опыта.
K10 и старые материнские платы
  • Походу появился такой вопрос - имеет-ли значение тип
  • Пробовал несколько биосов от схожих
  • А менее именитых плат на нфорс4 с поддержкой
  • Эксперимент продолжается. Где-то читал что одночиповый 6100 -
  • Ищите АМ2+ плату с 2-чиповым 6100 - на
  • Пробовал еще несколько биосов от других плат -
  • Итак, приобрел себе для экспериментов Athlon II 545,
  • M57sli-S4 - интересная с этой точки зрения
  • Compiller Злой_Миша делал финт с начатым,
  • До сих пор ищу флэшку 8Mbit PLCC32 для
  • Насколько помню, чей-то саппорт открещивался - мол не
  • На оверклокерсах некто Michael_Zloi делал подобный финт ушами
  • GA-M56S-S3- Athlon II X2 250- полет нормальный...
  • Время идет. На MSI K9N Ultra с чипом
  • Дмитрий_ddv Можно поподробнее. Как вы добавили
  • ASUS M2N-MX на нее можно поставить новые
  • Биос патчер, я так понимаю, не умеет вносить
  • Вопрос стал актуальным и для меня - внезапно
  • Что б не плодить темы... Имеются мать MSI K9N
  • 1) от биоса зависит вот старенькая статья на
  • >Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS
  • Первая ревизия 6000-х Атлонов имела TDP=125 W.
  • Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает?
  • Athlon 64 x2 6000+ (89W) Athlon X2 7750
  • Если память не подводит, этот код (или другой
  • Потому что система питания процессора будет работать на
  • Прошил биос от одночиповой версии гигабайта (которая поддерживает
  • В чём загвоздка ? Неужели только в БИОСе? для
  • Rom Речь идет, наоборот, о установке АМ3
  • Хотел бы я побУхать... или побухАть на
  • Ну, если на другом биосе хотя бы post
  • Тёпленький он очень, и на моей ASUS M2NPV-VM
  • Смотрите внимательней платы- есть сокеты AM3, в которые
  • Перед покупкой 7750 для апгрейда системы народ
  • ИМХО ничего хорошего с перешивкой от другой платы
  • И MS-7260, и MS-7298 не поддерживают даже некоторые
  • Что если на программаторе прошить биос другой платы
  • Уже спрашивали и не раз. И не разу
  • Однако есть платы (у гигабайта в частности),
  • на такой MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2
  • вообще-то есть, но могу дать только
  • > Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать
  • Раньше у АМД биос влиял только на
  • Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать под
  • Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры
