Спасибо, документацию нашёл... не помогло, материнская плата полежала
Спасибо, документацию нашёл... не помогло, материнская плата полежала месяц и заработала! Сама собой.
Но, ко мне попала еще одна плата с такой же проблемой - M2N-XE, такая же схема управления питанием, точно такая же проблема: включаем питание, проходит 3-4 секунды - выключается. Поменял с "теперь уже рабочей платы" на M2N-XE шимку и драйвер. Ничего не изменилось, то есть микросхемы рабочие.
При этом: пробовал на нескольких процессорах:
1. AMD 5200 X2 - выключется;
2. точно не помню маркировку, но по-моему - AMD 2350 X2 64 - выключается
3. тоже точно не помню маркировку - AMD 3600 - запускается, работает, все вроде нормально, но после ресета - выключается
Если зажать ресет, после старта устанавливается "стартовое напряжение" (по VID), для AMD 2350 X2 64 - 1.1 В и держится, плата не выключается.
При нормальном старте на плате M2N-X этот процессор стартует с напряжением 1.1 В, после устанавливается напряжение 1.25 В.
Если не ошибаюсь, второе напряжение устанавливает биос.
Я думаю, плата M2N-XE выключается как раз в момент установки напряжения 1,25 В. BIOS прошивал - не помогло.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите пожалуйста.
