А если осциллографа нет? Сразу вариант Б -
А если осциллографа нет? Сразу вариант Б - отпайка/замена ШИМа? Или можно проверить еще какие-то элементы?
Тогда снова - ADP3180 подойдет ?
И еще - где можно померить напряжение питания ЮМ и каким оно должно быть?
Для СМ 865PE 1.45в - нормально (в интернете так и не нашел)?
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
