Да, Gnd я определил, а на остальных выводах
Да, Gnd я определил, а на остальных выводах 3,3в, на обороте на плате две пайки округлые одна квадратная подозрение что это VCC, эксперементально подключил Rx, Tx через терменал при включение модема в первом случае не чего не выдает во втором выходим один произвольный символ либо буква N либо знак №, либо какието шумы в чем может быть дело модем умер окончательно или дело в схеме подключение, в инете встречал схему подключения к плате через LPT но там был другой модем, может это вовсе другой интерфейс?
