Вернулся к этой плате с процессором E4300. При
Вернулся к этой плате с процессором E4300. При первом включении нормально вошла в биос, после F10 выключилась, и включилась уже с пост кодом 60. Нажал ресет - 4 секунды думала, потом таки ребутнулась и нормально стартанула, поставилась инфра. Нормально выключилась, после следуещей попытки старта - снова 60. При чем четкой зависимости нет, иногда может стартануть нормально, иногда стоим на 60. На отвал этоне похоже. Контроллер JBM393 запаял заведомо исправный - он тоже сильно греется, но ведь работает же. Пару раз плата вставала сразу при включении на 65, на 1C, на 6a.
Пока ничего умнее, чем прогреть СМ в голову не приходит.
