Вариант с bootsect.exe Запускаем ее с ключиком /help получаем
Запускаем ее с ключиком /help получаем (часть вывода я выкинул):
bootsect {/help|/nt60|/nt52} {SYS|ALL|:} [/force] [/mbr]
Boot sector restoration tool
Bootsect.exe updates the master boot code for hard disk partitions in order to
switch between BOOTMGR and NTLDR. You can use this tool to restore the boot
sector on your computer.
/help Displays these usage instructions.
/nt52 Applies the master boot code that is compatible with NTLDR to SYS,
ALL, or . The operating system installed on SYS, ALL, or
must be older than Windows Vista.
/nt60 Applies the master boot code that is compatible with BOOTMGR to SYS,
must be Windows Vista, Windows Server 2008 or later.
SYS Updates the master boot code on the system partition used to boot
Windows.
Updates the master boot code on the volume associated with this
drive letter. Boot code will not be updated if either 1)
is not associated with a volume or 2) is
associated with a volume not connected to an underlying disk
partition.
/mbr Updates the Master Boot Record without changing the partition table on
sector 0 of the disk that contains the partition specified by SYS, ALL,
or drive letter. When used with /nt52 option, the master boot record
is compatible with operating systems older than Windows Vista. When
used with the /nt60 option, the master boot record is compatible with
Example:
To apply the master boot code that is compatible with NTLDR to the volume
labeled E:, use the following command:
bootsect /nt52 E:
Далее вызываем с указанием нужной буквы диска и нужным типом загрузчика. Например, если нужен загрузчик для Семерки на диске D: пишем
bootsect /nt60 D: /mbr
Если после этого у Вас Семерка отказывается ставится, остается только обнулять MBR на том диске, куда Вы ее хотите ставить или даже на каждом диске, если ей на других что-то не понравится. Сделать это можно кучей способов. Из наиболее простых - скачать с hdd-911.com Victory for Windows, в которой есть обнуление сигнатуры MBR или воспользоваться какми-либо загрузочным CD/FDD/Flash.
Из того, что приходит в голову первым - DFT, который умеет обнулять как MBR, так и весь диск, причем может делать это не только с дисками производства IBM/Hitachi, если я не путаю. Можно воспользоваться так же Hieren's Boot CD или Рarted Мagic-ом. Последнее средство вообще весьма универсально, но для сложных случаев требует навыков работы в Linux из командной строки.
