Да, скорее всего это поможет. - греется
Shurikuss (гость) писал(-а):
И когда дело дошло до отсоединения разъёма питания материнки... короче еле его смог выдернуть. В местах соединения оранжевых проводов пластмаса стала коричневой. изоляция провадов около разъёма стала дубовой и потом вообще осыпалась.
- греется же не сама изоляция, а провод, точнее место контакта, который в данном случае не совсем полный. То есть состояние контактов в разъеме ATX на MB сейчас такое же, как было на на разъеме замененого блока питания. В общем блок питания поменяли, а неполный контакт остался...
