Мозгую над похожей задачей - запуск E5XXX в
Мозгую над похожей задачей - запуск E5XXX в P5PL2/C (она же P5PL2-SE, она же P5PL2 rev. 2.00).
Пока домозговался до необходимости добавления/замены неиспользуемых CPUID недостающими 0676 и 067A с помощью MMTOOL 3.19.
Думаю, что все должно быть ОК, т.к. VRM11 есть, но у меня грабли в виде i945PL с FSB800MHz, по этому смотрю на серию E5XXX, а у тебя как раз есть все что нужно, кроме официальной поддержки:) -> Вот как раз такой случай, как ты спрашиваешь - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5257004#5257004
Если бы ув. Santa подсказал, не упускаю ли я чего, был бы очень благодарен
поддержка C2D на P5LD2
  • Мозгую над похожей задачей - запуск E5XXX в
