Есть такие сокеты Lotes. На плату ложаться вплотную,
Есть такие сокеты Lotes. На плату ложаться вплотную, контакты у них несколько другие - там шарики не выступают и контакты не залуживаются как его не крути и не дави - припой внутри контактов. Остатки припоя удаляются не сильно нагретым жалом с хорошим гелевым флюсом - отсосом не пробовал, но думаю чисто паяльником значительно быстрее и пластик не раздалбывается. Но, чтобы его нормально посадить, шарики нужно накатывать только на плату (кстати, Lotes из-за свой конструкции замечательно на этих же шариках и центруется). Собствнно у меня в основном только они нормально и садяться - с другими не могу пока подружиться, хотя и приходиться - парочку 775 напаивал удачно. Но что шарики накатывать на плату в случае с сокетами - это я полностью поддерживаю.
Не пропаивается 478 сокет
