Смотрите предохранитель по входному питанию +5В на плате
17 Дек 2009 - 00:52
Rom
Модератор
4590
357.33
Смотрите предохранитель по входному питанию +5В на плате матрицы.
монитор LG Белый экран.
Спасибо всем! Матрица LM190E08, симптомы - белый экран.
А вот с белым тусклым экраном кто-нибудь сталкивался? Проблема
yarkolo взляние на дату предыдущего поста
Подскажите у меня по 5в выгорела 6-ти ногая
Тоже самое, оказалось ключ, подкинь ногу с 4-ого
там на самой матрице прозвони конденсаторы 5 шт
Имел в виду, что после предохранителя в
Предохранитель горит по причине превышения тока, т.е. слишком
_Vital_, Матрица LM190E08 сгоревший предохранитель на 2
По моему ответ есть в самом вопросе: если
Незнаю о как говорят все генеальное просто ....
Промойте плату контроллера от флюса, если есть таковой
Проверить питание на самой матрице
Возник вопрос - какую именно "электронику" "подкидывал" автор
Говорят, на самой матрице есть инвертор питания. Вот
а ещё есть варианты? Тип Проц и т.д
Если электроника менялась с такого же шасси -
