заметил на плате микросхему KB3886. По описаловам это
заметил на плате микросхему KB3886. По описаловам это контроллер клавиатуры.
2Root:
Я также использовал заведомо работающую прошивку БИОСа, скачанную из сайта производителя. Перименовал в AMIBOOT.ROM и записан на CD болванку. При запуске ноутбука раскручивается привод, мигает лампочка на приводе, потом он останавливается, перегружается с одним биканием и всё равно тёмный экран... :( Получается, что бутлоудер не запускается?.
В текстовом редакторе посмотрел содержимое прошивки. Так нашел, что прошивка версии AMIBIOS7, а также строку AMIBOOT.ROM Получается,что у него есть всё-таки возможность прошиваться с помощью этого файлика. Но у меня этого не происходит, так как не запускается сам бут-лоудер.
