У меня был такой пациент с похожей бедой.
У меня был такой пациент с похожей бедой. Питание проца сделано криво даже от слабого проца транзисторы сильно нагреваются (2 канала) и прогревают вплотную стоящие конденсаторы . Причем конденсаторы при поступлении платы были вспухшие(из черного списка). Прогреваются транзисторы с конденсаторами до состояния палец струдом терпит (и это при проце 1700+). После замены конденсаторов плата устойчио заработала и на шине 166 (Семпрон 2200+) , добавил корпусной кулер. Насколько помню на плате шина задавалась джамперами, а задавая в БИОСе вы её разгоняете.
