При установке WINDOWS, ДОС нормально загружается С
При установке WINDOWS, ДОС нормально загружается С HDD, установка идет нормально до перезагрузки. После перезагрузки пишет "HDD инвалид". На другом аналогичном ноутбуке WINDOWS нормально устанавливается с этого HDD. Я решил проверить переходник на ошибки при пайке, а также проверить на соответствие распиновки ATA 50 to 40 pin (notebook CD-ROM) с pinout.ru с заводским переходником. Начал с заводского переходника, так как это проще. Непарные пины CD-ROM 50 pin полностью совпали. А парные пины 50 pin почти все не совпали с документацией. Они шли как бы задом на перед:
ATA 40 pin_______________CD-ROM 50 pin_____________Desciprion
2 ______________________ 4 _______________________ground
4 (46)__________________ 6 (ground) ________________data 8
6 (44) __________________8 (ground) ________________data 9
8 (42) __________________10 (+5v)__________________ data 10
10 (40) __________________12 (+5v) _________________data 11
итд.
В скобках соответствие на заводском переходнике. То есть в документе: pin 4 (ATA 40) идет на pin 6 (CD-ROM 50). В заводском переходнике: pin 4 (ATA 40) идет на 46 pin (CD-ROM 50), а pin 6 (CD-ROM 50) на землю.
Я подумал китайские товарищи напутали, не может быть такое несоответствие, ведь HDD в ДОСе нормально работал. С большим страхом сжечь мать подключил переходник ATA 50 to 40 pin настольному компьютеру и CD-ROM нормально заработал. Если кто-то подумал что я не правильно считал пины, то все тщательно проверено, распиновка нарисована на самом переходнике и полностью совпадает с pinout.ru. Такое впечатление что как не подключай устройство к IDE разъему по любому будет работать. Может, кто нибуть сможет объяснить этот научно необъяснимый феномен?
