Процитировал сам себя про DOS(в DOSовских программах
Для начала не плохо было бы проверить саму акустику, а потом скажем попробовать какой нибудь dos проигрыватель
Процитировал сам себя про DOS(в DOSовских программах вывод звука происходит как правило на прямую в порт, зачастую это порт 220 и естественно ни какие драйвера при этом не участвуют, только железо) , а это так, Вам для самообразования:), сам когда то искал решение подобной проблемы :
Скорее всего слетел "Перечеслитель программных устройств Plug And Play". Если его нет в Диспетчере Устройств, то надо:
1) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\inf\machine.inf
2) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\drivers\swenum.sys
3) Скопировать в папку \temp файл \%windir%\system32\streamci.dll
4) Открыть в Блокноте файл \temp\machine.inf
5) Удалить строки, содержащие ExcludeFromSelect=*
6) Сохранить файл machine.inf
7) Добавить новое устройство (в качестве источника указать "Установить с диска" и файл \temp\machine.inf).
8) Добавить устройство Перечеслитель программных устройств Plug And Play
9) Перегрузиться и проверить работу звука.
Взял тут.
