замеры на мосфетах которые на питание проца тоже
замеры на мосфетах которые на питание проца тоже сделать?
Asus P4P800-X сильно греются южный и северный мосты
  • Скорее всего. Но никто не мешает прозвонить
  • izvinite za glupi vapros no ia pervi raz
  • Потому что нет одного из питаний.
  • erik (гость) У вас отсутствует сигнал управления
  • nu vot: Q29-10.29v, 0.02v, 0.40v,
  • Если вы ничего не понимаете в
  • Да что ж такое.. а на выходе?? На
  • Наконец-то был пойман моменткогда начались опять греться мосты.
  • erik (гость) Напряжения на транзисторах нужно приводить
  • privet vsem. u menia takoije mazer. kagda vkluchaiu
  • Benn , дя этой платы схема не
  • Схема силовой части отрисовывается элементарно. Нужно
  • А на счет бредовых измерений, подскажите не бредовые!!!
  • Да на счет распиновки ошибся, 9,10,20. А на
  • А что должны делать одноименные контакты, если
  • Да, когда он пищит он показывает все нули!!!
  • Модель "обычный мультиметр с пищалкой" не
  • На счет точного сопротивления, у меня обычный мультиметр
  • Все верно. С отключенным БП от матери КЗ
  • Вообще-то рекомендуется оглашать точное сопротивление между
  • Такой вопрос. У Q-28 средняя ножка звонится с
  • Это я понимаю, просто это не контролируемый процесс.
  • А нас интересовало когда грелись мосты, вот тогда
  • Ок,пишу напряжение сверху вниз Q-29 3,8; 2,43; 1,55
  • Serzh все правильно написал, может управление глючит, а
  • У транзисторов 3 вывода. Вот когда пропадет питание
  • Какие именно вам данные написать??? На данный момент
  • Когда будете числовые данные приводить, тогда может
  • через 5 мин запустил еще раз, опять начали
  • Проверил напряжение Q-29 1.56 V, Q-28 2.44 V
  • Питание там пока не проверял, прибора не было
  • Q28 и Q29 - питание мостов. Если его
  • Извеняюсь за вопрос, но что вы имеете ввиду
  • Напряжение-то какое на стабилизаторе?
  • Да, и вот еще что. Когда мать принесли
