Фотки с инета не родные, так для ориентира.
Фотки с инета не родные, так для ориентира. Gigabite черный текстолит, как на фотках тоже самое.
После долгих копаний с мультиметром по плате выявилась причина КЗ. мертвая микросхема VT1195SF - это я так понимаю Шим контроллер с уже внутри стоящими выходными мосфетами. т.к нет отдельных мосфетов вообще. сразу от этого чипа идет дроссель к питанию GPU. Таких VT1195SF стоит 3шт, два из которых питаются от дополнительного питания . а третий, который оказался мертвый, от PCI-E.
После отпайки мертвого VT1195SF КЗ исчезло. Решил включить видеокарту без третьей фазы питания которую отпаял. комп грузится, но экран черный, GPU не греется ( включал голую плату, без радиатора).
Проверил напряжения на GPU и чипах памяти - ОТСУТСТВУЕТ.
Чипы памяти питаются от двух VT238AMF ( по типу VT1195SF).
ВСей системой питания управляет VT1165MF.
Сопротивление по питанию GPU 1,4 ом. на памяти 320 и 24 ом ( там одна фаза питает память. а вторая что то еще у памяти. они раздельны). При замыкании щупов 0.9 ом. Я так понимаю все нормально
Вопросы:
1) должны ли быть напряжения на GPU и памяти если я удалил одну фазу. Может там какая нибудь защита срабатывает или еще что. так я удалил фазу которая питается отдельно от других двух. наверно не просто так сделано, а может просто для распредения нагрузки.
или просто сдох управляющий чип VT1165MF?
Подскажите куда копать дальше
GTX 260 gigabite
