Я хочу ещё спросить !!! Вот я не
Я хочу ещё спросить !!! Вот я не могу добиться чтобы у меня эхо появилось....замыкал 2и3 контакт ! ничего не происходит....если замыкаю не сами контакты,а то место куда припаяны красный и оранжевый провод то мигает лампочка txd и в терминале шумы печатаются !!! что за фигня такая не могу понять ? может потому что провода к контактам через резисторы припаяны и я не могу добиться ничего от самих контактов??? скажите же плииизззз!!! подскажи как проверить можно и всё такое (
Seagate 7200.11
  • Уважаемый maco, я многажды пытался выразить свою
  • Интересно было бы увидеть, как же
  • Если бы некоторые советчики (aka Erstmann
  • Ясно... Вы, уважаемый maco, как и столь же уважаемый
  • Erstmann Предыдущее сообщение поправил в сторону
  • NiTr0, еще раз прошу - поясните схему, о
  • В итоге - получаете в лучшем
  • maco, схему в студию... Я в курсе,
  • morgusha Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после
  • Описанную вами: По такому описанию представляется
  • maco, прежде чем выдавать предупреждение - поясните, что
  • Угу, бонусом получаете хороший шанс убить входные
  • morgusha, простейший кабель по COM-терминалу для рыб паяется
  • внешние конденсаторы это те,которые в схеме припаиваются к
  • Здраствуйте! Поделюсь ещё одним способом восстановления Барракуд 7200.11.
  • Не принципиально. Обязательных внешних конденсаторов 4, пятый
  • я приобрёл max232cwe .... просто max232 не было
  • Если вам удобно паять таким паяльником
  • отбросим резисторы с светодиодами ! Это дело не
  • По поводу необходимости резисторов и светодиодов
  • ну вот у меня barracuda 7200.11 SD 35
  • Выше я уже приводил ссылку на
  • Дата кабели для всех моделей жестких годится или
  • По вот такой схеме будет всё работать правильно
  • Самостоятельно лень искать :)?
  • ну дайте ссылку такого кабеля который будет работать
  • Дык можно поглядеть схему любого data-кабеля на
  • скажите пожалуйста ссылку на схему с MAX232 ...
  • Работать будет, но лучше собрать на
  • а скажите вот это верная схема терминала? http://itprospb.ru/2009/04/texnologiya-remonta-vinchesterov-seagate-720011/#more-27
  • Про муху сс читали? Терминалом можно диагноз поставить
  • Уважаемый автор, работа по терминалу с жёсткими дисками
  • есть предположения что это может быть ?
  • собрать схему для подключению к com порту ?
  • Терминал соберите для начала, раз уж "Много всего
