Коммутатор прежде всего прозвоните, отследите
>> Коммутатор прежде всего прозвоните, отследите по плате +5v и -5v до разъема в гермоблок,
и относительно корпуса прозвоните.
>> А то может уже и плата не спасет.
Да уж.
Ещё ни одного WD с дохлыми крутилками не было, чтобы коммутатор не сдох,
До смешного доходит, Есть одна живая крутилка, так её переставляю то на один, то на другой, Толку нет,
Уже раз шесть переставлял, с одного на другой, а всё никак. Так и не пригодится никак по настоящему.
Прямо позавчера. На плате - ни одного вздутого элемента, а не крутится, Меняю крутилку, крутится, но стучит.
А ПЗУ-шку наверное, снимать лучше феном. Нагреть снизу, прямо сквозь плату и снять пинцетом аккуратно, И ставить опять же феном,
WD2500JS - 00MHB0
