Всё очень серьёзно - никакой игры. БП у
игра слов?
БП у которых в канале 3,3 вольта стоит 40N03P, я считаю ненормальными
и разбираю их на запчасти или выкидываю. В крайнем случае такой БП можно воткнуть
в машинку i845+Celeron1700 или более слабую.
Нормальным можно считать БП у которого канал 3,3в реализован на магнитном усилителе.
Такой БП будет нормально работать (без перегрева 3,3в) в любом писюке.
Надеюсь, так понятно ?
Чем можно заменить транзистор 40N03P ?
  • Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8,
  • Ув. коллеги! Следуя правилам хорошего тона, довожу до вашего
  • Вот и отлично. После проверки транзистора с помощью
  • ну тут нечего добвать кроме как осцилограф тоже
  • ну, биполяры проверить вообще не проблема, правда,
  • пипец...
  • Вот-вот... давно пора! И не
  • Господин хороший, мосфеты прекрасно проверяются обычным мультиметром,
  • Solo Безусловно, бывают случаи, когда впаянный
  • Ага, впаяннный транзистор толком, ИМХО, не проверить... Соседние элементы
  • Запросто расскажем... http://forum.rom.by/post124260.html С уважением,
  • А по-моему, непринципиально, каким устройством мерять, надо просто
  • ну расскажите мне как мультиметром проверять транзисторы? особенно
  • Альберт а я дурак, только мультиметром
  • 2 Альберт Оппаааа..... не знал я про это... Я
  • некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный
  • 2 Альберт Спасибо за совет. Нашел я эти два
  • текс........... ну чтож.... сичас-сичас =))) лучший друг ремонтника блоков питания это
  • СтОит в wiki - к примеру, я (при
  • 2 MmM не понял... а по-русски?? Методику проверки полевика N-полевика
  • Может в wiki закинуть ???
  • ОК. За методику проверки полевика - огромное спаибо!
  • По полевику. Покупаешь что угодно похожей маркировки, например
  • полевики кстати редко горят ну только
  • Ты удивишься - стоимость деталей стандартного китайского БП
  • OFF topic Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80
  • Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше,
  • Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее
  • У него дежурка на полевике, хотя, он
  • наверное оно http://techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
  • Solo Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на
  • "Дежурка" - дежурное питание, верно? Номинал электролита в дежурке
  • э..... щас так прикинул как в форуме объяснить
  • ОК, полевой транзистор.... Вышенайденные замены - подойдут?
  • это полевик
