Как вариант - подать на шпиндель питание, после
Как вариант - подать на шпиндель питание, после чего (пока тикает) - подтолкнуть вал, чтобы головы отлипли. Все равно винт - потенциальный трупик скорее всего...
P.S. И не стоит ровнять фуджики 20-ки с низкой плотностью записи с современными винтами. У меня где-то имеется один фудж со вскрытой банкой, который вскрыли и хотели на стену вешать, но после передумали, скрутили, и спустя некоторое время - подарили мне. Практически в идеальном состоянии банка. И я видел несколько винтов, которые померли благодаря кривым рукам сборщиков/юзверей (то в банку любопытный заглянул, то при установке порвали сбоку наклейку на тех. отверстии)...
Залипли головки. как отклеить?
