Тогда если это RAMDAC, то откуда идет видео
Тогда если это RAMDAC, то откуда идет видео на цифровую часть DVI? Напрямую с GPU либо тоже через RAMDAC? Если напрямую с GPU, то предположительно умер он, а если с RAMDAC, тогда его и поменяю(донора найду). Кстати этот самый RAMDAC при работе без радиатора еле теплый(немного теплее руки)
- GPU при этом весьма горячий.
Ремонт GTX275 (нет изображения)
