несколько неправильно выразился, сначала вынуть батарею, затем подключить
несколько неправильно выразился, сначала вынуть батарею, затем подключить БП, а затем померять - это возможно?
например у ИБП при подключении к сети на батарейных выводах должно быть 13-14 В, но там их всего 2, поэтому проще.
