нет, сверхсекретных методов нет... хотя есть один
Может есть какие либо секретные методы восстановления биоса?
нет, сверхсекретных методов нет... хотя есть один - на программаторе :D
При этом ничего нового не появилось
если мамка даже не пытается восстановиться с сд/floppy/usb (нет их активности в процессе старта мамки), то это означает, что или убит бутблок, который отвечает за восстановление и за старт биоса, или он не считает нужным восстанавливаться, т.к. не видит для этого объективных причин (т.е. настолько хитро запорчен БИОС). Поэтому см. выше - нужен программатор. В принципе, его можно сваять на коленке. Для SPI flash - ищите SPI_TT.
