Да неплохо бы ... Если я правильно увидел, то
Да неплохо бы ...
Если я правильно увидел, то + LEDа через пару резисторов уходит на внутренний слой платы. Это может означать, что он питается от стандартного напряжения, а совсем не от +5Vdc(дежурки). Тогда то, что он горит только при полностью запущенном БП - правильно.
Вот питания ЮМ пока найти не могу. Буду еще искать даташит.
Походу, может проц помер? Может тогда плата переходит в дежурку(отключаться)?
