Если б знал - написал бы. А вывод
Если б знал - написал бы. А вывод делаю потому что я пытался сделать батник для него. Без батника он по другому себя ведет. внес команды как для аварда так он сразу стал сохранять прошивку не спрашивая. А что теперь делать с АВАРДом?
И как прошить биос? Расширение файла и имя делал разные, но все равно виснет при выборе прошивки.
как прошить родной биос к материнской плате GA-EP35-DS3?
