Проверить, что творится на входах
30 Окт 2009 - 18:09
NiTr0
Модератор
4340
508.7
осцилографа нет, как я понял, проверить шимку можно им,
входах
ШИМ, и сделать выводы касательно проблемного блока (собссно VRM мертвый или же что-то не дает ему запуститься) можно и простым китайским тестером.
ASUS P5KC - POST 00
Привет! Всем у меня проблема с мамкой, она
Зачем с похмелья лезть в плату, ладно
транзисторы заменил в верхнем и нижнем плече, на
Если без присоски +12В не будет выключатся то
итак, мамку завел. обнаружил КЗ на транзисторе P0903 в
Вы кулер на процессор устанавливали перед включением мат.платы? Без
учусь, поэтому очевидно и делаю неверные заключения... сработала защита
Защита от чего, простите? В данное время мат.плата
Без названия?
Вполне нормальное сопротивление для проца. И не
Проверить, что творится на входах ШИМ, и сделать выводы касательно проблемного блока (собссно VRM мертвый или же что-то не дает ему запуститься) можно и простым китайским тестером.
