Это ошибка- проверять сопротивление с
сопротивление на колодке usb в режиме прозвонки с подключенным бп
Это ошибка- проверять сопротивление с подключенным питанием, так не считаете? Это уже не сопротивление будет.
На этой плате сильно грелся юг и север пост 00+reset
Видимо здесь надо было просто проверить их питание 1.5В и по надобности заменить мосфеты.
