Куда он ее продавливает, если стоит параллельно и
Куда он ее продавливает, если стоит параллельно и едва касается? = перед тем, как писать подобный комент, рекомендую включить мозг и подумать "а ведь не зря написано"...
R60 проминает изоляцию на J3 и начинает коротить, когда ему захочется... J3 висит на земле, R60 в цепи ОС ДИП = шунтирование или блокировка обратной связи... гадкая неисправность... нашел случайно, ценой двух паленых матерей и 2 хардов.... Еще раз повторю - блок абсолютно работоспособен, все напруги в норме, пульсации не больше 20 мв (доработан), однако ни с того ни с сего летело то одно, то другое, пока наконец не "рвануло" и не превратило в резистор CMD 1мкФx16B, припаяный в параллель к С34... при распайке платы и обнаружил сию срань...
P.S. До этого разбирал на запчасти кучку из 20 подобных блоков, которые никто не мог отремонтировать, там частеньно видел эту перемычку промятой, но внимания не обращал, а надо бы было...
P.P.S. Для тех кто дорабатывает БП - в ДИП, параллельно С34 лучше ставить 0,1 мкФх50В, т.к. амплитуда импульсов на дополнительной обмотке трансформатора дежурнго режима аккурат 50 В (после сглаживания С34-м получаем 12В)
