to HaOS Вероятнее всего у Вас все
to HaOS
Вероятнее всего у Вас все в порядке с мультом, скорее всего срабатывает защита по питанию или температуре процессора, так как при подключении дополнительного(процессорного) 12в разъема происходит отключение. Я бы полазил по стабилизатору процессора, возможно какой то из его транзисторов пакостит. Хардварный монитор может быть реализован не только в мультике...
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
  • to maco to HaOS К
  • Конструкции бывают разные :). Варианты: 1.
