Я перегретых только 3 штуки встречал, нонейм 300,
Я перегретых только 3 штуки встречал, нонейм 300, кодеген 250 и чифтек 430. Все поднимались достаточно сложно. в нонейме ещё стоял 5 вольтовый шим (не помню уже его имя точно). Так же ещё погорела полностью дежурка. От блока питания в 5 вольт блок дёргал только чуть лопостями и выключался, небыло 3.3 вольта (которые берутся с 5 вольт при помощи схемки стабилизатора и мощного полевика на радиаторе). Вот этот полевик погорел тоже. Такой же способ добычи 3.3 вольта был и в кодегене, тоже умер только полевик. Ещё в нонейме немного пострадал диодный мост входной. На удивление входные большие конденсаторы уцелели.
Во всех 3 блоках были дутые конденсаторы на выходах. так же под вторым радиаторов где стоят выпрямители, потемнел текстолит. Больше всего хлопот было с нонеймом и чифтеком, есть на форуме соответствующие темы. Единственное добавлю - что дежурку на нонейм переделал в самый простой вариант, ибо там на стольько всё было плохо, что от транзисторов ноги поотгорали и корпуса их полопались.
А так эти блоки живут уже долго, и надеюсь что счастливо.
