AVR - на базе реле. Соответственно - толку,
AVR - на базе реле. Соответственно - толку, как с козла молока, когда пик в несколько кВ продолжительностью пару десятков мс.
Из "финтифлюшек" - всего один(!) варистор параллельно входному разъему, 20мм диаметром, который в районе 200Дж может поглотить (как в дешевых китайских пилотах). Ессно - никаких LC-цепочек, которые стоят в полноценных фильтрах. Тот же АРС ценой порядка $20 - может поглотить порядка 1 кДж импульс согласно паспортных данных. + если не ошибаюсь имеет внутри еще LC-фильтр.
Кстати, при попадании молнии в здание УПС (powercom) выживал и успешно работал далее, а свич (подключенный к сети только оптикой) - весело помирал (дох БП на 3842 - причем сама 3842, все остальное выживало, + дох 1 из чипов PHY). Сейчас поставили туда фильтры АРС ($20 - смешная цена по сравнению с ценой свича GSW-2416SF), посмотрим в следующем году...
сетевые фильтры
