та я пропаял gpu-просто прицепом ещё и память
та я пропаял gpu-просто прицепом ещё и память прогрел-а под ней было немного кпт-8-она нарушила контакт между шаром и платой(это было видно когда память поснимал)
по прогреву-она прикасается к радиатору-хотя некоторые карты асус радеон 4870 например память без радиатора. На 4850 она вообще не сильно греется. а тут не знаю-так как под общим радиатором не поймешь насколько она греется
вопрос по памяти 8800gtx
