Конденсаторы электролитические безкорпусные(алюминиевые без наклейки) попробуйте поменять,которые на
Конденсаторы электролитические безкорпусные(алюминиевые без наклейки) попробуйте поменять,которые на большой плате стоят,где процессор.
Менять на обычные электролиты такие же по емкости и напряжению можно чуть больше по напряжению ставить.
Попадалось несколько вью соников с подобными проблемами.
После замены кондёров всё нормально стало.
