Как именно не всключается :)? Не включается
Na4inajus4ij писал(-а):
ABIT IS7-V невключается
Как именно не всключается:)?
Не включается по нажатию кнопки PWR_ON (т.е. БП не переходит из дежурного режима в основной)?
Или по нажатию кнопки PWR_ON БП запускается, а признаков осмысленной деятельности не наблдюдается?
Как можно определить его?
Отследить/отзвонить дорожки до СМ.
В первом приближении один из транзисторов возле хвостовика разъема AGP. Кстати, у СМ не одно питание.
ABIT IS7-V LAN Controller (решено)
