Однотактный БП Linkworld LPQ-300WP типичная неисправность
Mr.Barbara:
Принесли в ремонт 2 БП Linkworld LPQ-300WP. Плата Lec-018, Rev: 1.3. БП собран на ШИМе TL3845P, одном мощном полевике; на выходе TPS3510. Приличного размера основной транс, термоконтроль вентилятора.
Неисправности у обоих блоков однотипные.
1. Вышел из строя полевик Q203 – STP9NC60. Замена – полевик с каналом N-типа, 9A 600V.
Утащил за собой:
2. D302 – 1N4148, стоит параллельно с сопротивлением 100 Ом с 6 ноги ШИМа (импульсы на затвор полевика). Прячется, кстати, под большим трансом.
3. ШИМ U1 - TL3845P. Замена UC3843. Стартует она при том же напряжении, что и 45 (8,6V), различается Duty cycle (100 против 50).
4. Транзистор по питанию ШИМа Q1 – KN2907A. Замена - биполярный транзистор прямой проводимости. Под руку попался A733 (пожалуй, сойдет A1015), только ноги пришлось скорректировать – у KN2907A база в центре, коллектор справа.
5. В одном из блоков полетел также R4 - 0,14 Ом (земля–исток полевика).
6. Как ни странно, предохранитель (обычно они у китайцев стойкие ).
После всех замен блок благополучно запустился, выдал требуемые напряжения. Вот только протестить толком не получилось: связка 3843+TPS3510 (она же WT7510) воспринимала мои лампочки исключительно как короткое замыкание . Позабавило наличие на задней стенке БП Compatible switch. Правда назначением его особо не грузился (поднимает напряжения на 0,2V?).
Выводы совпадают с рекомендациями в литературе:
Транзистор и ШИМ в однотактниках на 38хх – менять в паре. Все обвязку ШИМа и транзистора проверять на вшивость. Пожалуй, производитель напрасно прикрепил терморегулятор вентилятора (кстати, он подзасорился и вращался медленнее, чем положено) к радиатору диодных сборок. Полевик под нагрузкой греется не меньше. Стоило бы ставить полевик помощнее (9A 900V), в корпусе побольше TO-220, что и делают в PowerMan-ах.
Ну, ежли где облажался, коллеги поправят.
БП MICROLAB M-ATX 420W нет запуска
  • Проблема та же что и у создателя темы.
  • 5 минут назад сделал такойже, проблема таже была
  • здесь есть http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
  • Плата Lec-018, Rev: 1.3 а ни у кого нету
  • вибрации или микровибрации от работы электродвигателей: вентиляторы и
  • Вибрациям-то там откуда взяться? ;) Перемотка нормальным проводом
  • вес др. внушительный, а монтаж на проводах
