maco : Дык если на одном
maco:
>Дык если на одном слое (нижнем, например) дорожка заканчивается переходным отверстием, то переворачиваете плату и отслеживаете от этого переходного отверстия по другому слою (верхнему).
Первым делом я так и подумал, но с обратной стороны к этому отверстию дорожек не идет (вот и возникло непонимание назначения отверстия). Перепроверил - тот же результат. То есть либо у меня очень серьезные проблемы с пространственным мышлением и я путаю нужное выходное отверстие с каким-то другим, либо сигнал все же идет по внутреннему слою. В связи с этим вопрос: можно ли где-нибудь найти схему дорожек на материнской плате? На сайте производителя сходу обнаружить не удалось.
Erstmann:
>Мне до сих пор невдомек, Вы конденсаторы превентивно меняли???
Нет, конденсаторы пока не менял.
>И если проверяли, как проверяли, что настолько уверены в результатах проверки?
Теперь уже не уверен: просто мерял емкость, на холодной плате. Ни ЭПС, ни утечки не мерял (почитал форум, понял что не так все просто). Так что от греха подальше заменю все GSC-шки, раз уж они в блеклисте.
Rom:
>С прескотами и будет зависать при сохранении cmos- необходимо обновить bios...
Обновил, помогло. Спасибо, проблема №4 решена. Остальные проблемы все те же.
Albatron PX865PE Pro. Проблема с IDE.
  • Под последним PCI вроде вижу диод с
  • Max : >Ну а PS/2 чего не
  • В рабочем режиме +5В, может наблюдаться на
  • В том смысле, что там, где в рабочем
  • Ну и где у нас встречаются +5В
  • Этож не гребаный асусь, все нормальные уже
  • На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько
  • Max в дежурном режиме SATALED как раз
  • В дежурном режиме он никак не может
  • Нет, не надо :). Название вывода
  • Думаю для этого еще надо знать
  • Это то контакт, о котором можно
  • Во как, а я постоянно упираюсь в
  • забудьте. Даже сервисникам не всем это дают. На
  • Значит уходит на внутренний слой -отзванивайте
  • maco : >Дык если на одном слое
  • С прескотами и будет зависать при сохранении cmos-
  • >После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали,
  • Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод
  • Rom : >С каким процессором? Intel Celeron D 320
  • sisoid Дроссель входной. Дык если
  • С каким процессором?
  • Снова после выключения компьютера в половину яркости горит
  • Не обязательно напрямую, могут наличествовать разделительные диоды.
  • Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
  • странно что светодиод дисковой активности светится слабо это
  • ЮМ греется сильно? Вообще, почти 100% - замена
  • Мах : база: 2.35, коллектор: 2.15, эмиттер: 1.55.
  • >Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Телепатия
  • Измерять надо относительно GND.
  • Наверное, 2SC5706, хотя на элементе написано только C5706,
  • Возможно 2SC5706... Но лучше привести значения напряжений на
  • C5706. Кого питает - не знаю. Как можно убедиться,
  • маркировка у него есть? Или он так
