Монитор VGA-вход через переходник на выход DVI-видяхи. Эти драйвера
Эти драйвера не стоят у меня, счас попробовал поставить их из диспечера устройств(старый не удалял при етом) - пишет что существующий драйвер не нуждается в обновлении(
Смог выставить 1440х900х60Гц в х86, перебирая по нарастающей все разрешения, но выставив в панели nVidia режим 3D-Stereo, экран погас снова, больше ничего не смог сделать(
На ХР тоже не работают разрешения 16:10, правда в конце мучений из nVidia-панели поставил 1440х900х75Гц(сам не понял как выставил))
Кстати, стал отваливаться SATA DVD-привод, не воскрешается ничем(, - после установки обновлений для ОС
P.S.:Подскажите, пожалуста, как некриво подсунуть дрова к монитору(предложенные выше)
Нет картинки на разрешениях 16:10
