Принесли материнку неделю назад: foxconn-6100m2ma-rs2h оказалось,что тоже отошол
Принесли материнку неделю назад: foxconn-6100m2ma-rs2h оказалось,что тоже отошол северный мост прогрел её и она заработала. Проблема в том что если подсоединить сидюк на один IDE шлейф а на второй шлейф винчестер IDE ,то при установки виндолса пишет что: неразмеченая облость раздел создать невозможно и всё .Если на один шлейф подсоединить и винчестер и сидюк то в биосе определяется и сидиром и винчестер .Но загрузку с сидирома он нехочет выполнять.При установки виндолса на винчестер SATA устанавливается без ошибок и драйвера все встают. Подскажите что в этом случае делать?
