ksvs видимо глубокоуважаемый автор не в
ksvs
Светодиод ресета не горит - так понятней?
видимо глубокоуважаемый автор не в курсе, что на разных пост-карточках светодиод ресета может гореть в разных случаях (даже в противоположных). Сталкивался с этим. Поэтому лучше себя проконтролировать и написать значение напряжения сигнала RESET...
процессор ХОЛОДНЫЙ
напряжение VCore - xxx В ????
он стоит в стопе
или ему нечего выполнять. Например, сдох БИОС. А Вы мучаете полностью живую по факту плату.
Из вариантов - отвал сокета... Необязательно север козлит.
