Спустя почти два года взялся за I91PL-A7 снова.
Спустя почти два года взялся за I91PL-A7 снова. Нарыл следующее. Питание южника в коротыше - сопротивление 30 ом. Сдул L10 и L11 (отцепил юг) - коротыш остался. Снял дроссель L7 - коротыш остался за ним, значит питатель Q33, Q34 ни при чем. Вытащил все емкости этой цепи - коротыш остался. Стал копать по дорожкам, одна уходит под север. Померил сопротивление на керамических емкостях под севером, все те же 30 ом. Сдул их все, все равно 30 ом. Не судите строго, но это так понимаю мост умер? Или я не так рассуждаю?
