Меняйте Q122, Q123, если после замены на на
Меняйте Q122, Q123, если после замены на на Q116(5?- с которого 2,39 выходит) напряжение не увеличится до положенных ~2.5, то менять его и диод D20 (SK32). Тока APM на APM менять не надо... И проверить на отвал сокета.
